Amplificatori fm
23 Fév 2009 11:17 #36163 par
Réponse de sur le sujet Re: Amplificatori fm
         urka!! , guarda che ti stai poco poco sbagliando..... non bastano i cavi in fase.. fidati.....
Perchè dici che non basta fare attenzione ai cavi dopo il divisore che porta agli amplificatori?   ???
Perchè i percorso dei segnali sono elettricamente differenti , inoltre le posizioni dei sistemi radianti sono incognite ( dovrebbero essere calcolate al millimetro) come ignoti sono i fattori dipendenti da altre strutture adiacenti , cosi come  gli andamenti della fase  dei 2 sistemi radianti in base alla frerquenza ed all'azimuth.
Insomma , senza Phasig del sistema è impossibile farlo funzionare a dovere , a meno del famoso COLPO DI CULO ...
23 Fév 2009 12:24 - 23 Fév 2009 12:26 #36169 par
Ora proppongo un'altra soluzione , è possibile usare questa configurazione, e come?
Tengo a precisare che le antenne sono rispetivamente ai lati opposti dell'unico tralicio presente.
  • sasa
23 Fév 2009 17:13 #36188 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: Amplificatori fm
Io non sono d'accordo con questa soluzione perchè tu vuoi collegare due sistemi che non è stato progettato come unico sistema anche se avente azimut e pèotenza differente. Il problema principale è sempre legato alle antenne... Cmq attendo altri pareri...
Volevo insistere un pò con te sull'argomento Upgrade...  ;D ;D che non bastano i cavi in fase sono pienamente d'accordo ma quando ho un sistema di più cortine e queste vengono alimentate da un partitore con cavi bilanciati e l'eccitatore è lo stesso il problema non sussiste. Ho già sperimentato in pratica questo e non ho riscontrato nulli o altroi sul bacino. Certo è che al momento della progettazione bisogna lavorare sul tipo di antenna e i gradi tra una cortina e l'altra...
Cmq sono aperto a discutere ancora dell'argomento....  :) ;)
Sasa
24 Fév 2009 12:51 #36224 par
Sasa
per funzionare quel sistema ha bisogno ALMENO :
1) Che sul sistema principale ci sia una cavità identica ad una di quelle presenti nel diplexer , al fine di equalizzare il RITARDO DI GRUPPO delle 2 alimantazioni
2) che l'alimentazione dei sistemi sia regolabile in fase ad ampiezza per poter far agire i 2 sistemi e compensarne fase e guadagno per poter farli funzionare come fossero uno solo
NON BASTA METTERE IN FASE I CAVI per sommare 2 sistemi di antenne , a volte va introdotto volontariamente uno fasamento per compensare : LE FASI CAMBIANO FREQUENZA PER FREQUENZA
Per esempo a 88 Mhz la lunghezza d'onda in aria è di 3.41 Mt    a 108 è 2.78 Mt.........  63 cm di differenza che a 108 equivalgono ad uno sfasamento di quasi 90° ( quadratura) .... ne consegue che per ogni FREQUENZA esistono distanza MECCANICHE da rispettare in un progetto di antenna QUALUNQUE TIPO DI ANTENNA SIA!!!
Quindi è ovvio che, se i sistemi sono stati montati in manierea indipendente, le fasi vanno corrette " A MANAZZA" !!!
Claro?  ;)
  • sasa
25 Fév 2009 17:54 #36268 par sasa
stiamo dicendo la stessa cosa senza capirci.... Cmq d'accordo è super CLARO il sistema DEVE ESSERE STUDIATO COME UNICO SISTEMA anche se poi ha piu' cortine alimentate da piu' finali con unico pilota.... Grazzzziiiee!!  :D
25 Fév 2009 19:08 #36273 par
tutto deve FUNZIONARE come un'unico sistema, anche perchè un unico sistema non è.
E a rischio di essere noioso ripeto che serve il Phasing!! ed inoltre servono anche alcuni accorgimenti per fare in modo che il tutto funzioni a dovere..... non è così semplice....
Mi era sembrato di capite che tu dicevi che non serviva pasing....
Ciao!
