dipolo Kathrein larga banda
19 Jan 2009 18:00 #35098 par
Réponse de sur le sujet Re: dipolo Kathrein larga banda
60 mt di mezzo pollice vecchio di 18 anni si mangia un bel po..... penso che 3 db sia tanto , ma non poi così fuori dalla realtà, inoltre considera i cavi esterni , cotti da 36 sbalzi termici tra le stagioni..... sicuramente i 50 ohm caratteristici se li sognano.
io ho visto cosa è successo ad alcuni cavi 1/2 pollice utilizzati a 2 ghz.. dopo 6 anni......
  • Paul
19 Jan 2009 21:03 #35102 par Paul
Réponse de Paul sur le sujet Re: dipolo Kathrein larga banda
per l'esatezza sono 20 m di cavo vecchio di 18 anni e all'esterno mentre, i restanti 35 m di cavo sono all'interno quindi protetti dal'intemperie e installato nel 1999 quindi ha solo si fa per dire 10 anni, Questo perchè il tx si trova non al pian terreno ma in una piattaforma  (gabbiotto) al'altezza di circa 12 m, prima del 1999 il tx era in cima del camapnile (zona orologio) quindi con meno cavo ma a causa dell'angustio spazio  e dalla eccessiva temperatura in estate che si raggiungeva oltre poi i 200 scalini che andavano fatti per raggiungere la cima (pensate al fiatone e alll'imprecazioni) ;D ogni volta che si guastava qualcosa,.erano dolori sopratutto se, bisognava intervenire nella riparazione deil vecchio tx un ghisellini che sicuramente Adriano ne avrà sentito parlare ;D.
Per quanto riguarda la possibilità di installare altre antenne su più lati ,qui dobbiamo scontrarci con la curia e il proprietario del campanile che non è il nostro parroco editore della Radio ma un altro, ma non voglio annoiarvi oltre.
Saluti Paolo
