giudizio per esperti
25 Sep 2008 14:23 - 26 Sep 2008 01:36 #32119 par Radio Incontro
giudizio per esperti a été créé par Radio Incontro
ho registrato dallo stereo di casa (prelevando dall'uscita cuffia a stesso volume e eq flat) qualche istante di segnale della nostra radio e qualche istante del segnale di una grossa emittente del sud italia, a noi vicina.
poi ho aperto l'analizzatore di spettro del Sound Forge ed ho stampato i risultati.
agli esperti del settore un giudizio, meglio se arricchito da consigli! ;D :D ;)
piccola considerazione: non si tratta dello stesso brano. la cosa lampante è il livello complessivo è di circa 3 dbm più basso (il nostro)
25 Sep 2008 17:07 #32127 par
Réponse de sur le sujet Re: giudizio per esperti
Ciao , le misure le devi fare in "Max peak hold" per almento 10 minuti, su di un segnale mono.
25 Sep 2008 17:10 - 25 Sep 2008 17:22 #32128 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: giudizio per esperti
ok ricevuto, capo!
solo che Sound Forge tiene i picchi per al massimo 1 minuto...
ps: ti ho mandato un messaggio privato...
25 Sep 2008 18:26 #32129 par
Ciao, è errato prelevare il segnale dall'uscita cuffia per poi entrare in un ingresso line, perchè le impedenze ed i livelli standard tra i due sono diversi e rischi che vada tutto in distorsione, devi prelevare il segnale line-out o rec-out per poi entrare nella skeda audio del pc al connettore line-in.
Uso sempre sound forge x le mie registrazione ma nn ho mai fatto caso a qlk utility ke segnalasse il livello max .... cmq dovrei sapere bene cosa vuoi ottenere o ke problemi hai con i volumi xkè sound forge offre molte soluzioni al riguardo ma nn sono on line .....
a presto
DJ Master V
25 Sep 2008 18:30 #32130 par
p.s. il livello del segnale in db è dato dalla somma di tt le basse frequenze audio da 20hz a 20khz quindi nn devi analizzare la traccia con un analizzatore di spettro...quello ti può essere utile se deve equalizzare la traccia
