portanti mpx
19 Juil 2008 14:06 #31015 par Radio Incontro
portanti mpx a été créé par Radio Incontro
come si fa a regolare i livelli delle varie portanti del segnale mpx (audio, 19k, rds, stereo), senza possedere un analizzatore di spettro? c'è un metodo casalingo? ;D ;D ;D
  • sasa
19 Juil 2008 15:06 #31018 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: portanti mpx
casalingo c'e' un sistema.... mettiti vicino un sintonizzatore poi regola il segnale stereo fino a quando non si accende il segnale sul sintonizzatore dello stereo.... stessa cosa fai con quello dell'rds, ovviamente devi avere sul ricevitore la possibilità di vedere quando il segnale rds è presente.... questo è l'unico sistema....  ;D :-\
19 Juil 2008 15:39 - 20 Juil 2008 18:39 #31019 par
Réponse de sur le sujet Re: portanti mpx
ma in realtà diciamo che é una cosa impossibile regolare il segnale audio, la 19khz (pilot) e la sottoportante rds(57khz) senza l'analizzatore anche perchè sono dei valori che conviene tenere sempre nei giusti limiti anche allo scopo di ottenere una modulazione
migliore possibile. (il segreto per iniziare ad ottenere un suono perfetto e propio questo) ;) 19khz  a -14db e rds a -32db rispetto alla fondamentale, naturalmente parametri data la frequenza che non si vedono e non si ascoltano  :(
ah dimenticavo l'audio che deve avere un valore di 0.775 volt RMS.
21 Juil 2008 09:14 #31039 par
Modifica un ricevitore consumer prelevando dai decodificatori Stereo e rds il segnale delle rispettive sottoportanti (con lo schema elettrico del ricevitore è una vera stupidata!!) poi con un oscilloscopio le raffronti tra le tue e quelle di una radio di cui sei certo sia esatto il valore.
Ciao!
21 Juil 2008 15:55 #31049 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: portanti mpx
praticamente che devo fare? ;D ;D ;D non sono molto ferrato in materia...
23 Juil 2008 16:36 #31123 par
se vuoi ti posso vendere un analizzatore  :)
28 Juil 2008 22:16 #31217 par
In alternativa potresti sempre prendere un ricevitore di quelli che un tempo si usavano in postazione per ricevere un segnale in banda, prendere l'uscita banda base ed analizzarla a computer (basta adobe audition) campionandola con una scheda di acquisizione audio con sample rate a 192 khz.
29 Juil 2008 12:40 #31235 par
se ti occorre un split mpx www.ghz.it così non ci ragioni più di tanto ne stò attualmente utilizzando uno funziona bene non cambia la timbrica dell'audio, quattro uscite regolabili, già tarate a zero db  e costa poco rispetto ad un koala - rabbit ecc...
  • primaradio napoli
29 Juil 2008 12:55 #31236 par primaradio napoli
Réponse de primaradio napoli sur le sujet Re: portanti mpx
Complimenti Enzo,
ottima dritta.
  • radiosiciliaexpres
29 Juil 2008 13:00 #31237 par radiosiciliaexpres
Réponse de radiosiciliaexpres sur le sujet Re: portanti mpx
Ciao, ho ordinato da poco questo strumentino pira.cz/fm_broadcast_analyzer/ ,appena arriva vi faccio sapere,controlla la deviazione,i livelli MPX ,livello RDS,con possibilita di salvare i dati anche nel PC...penso che dovrebbe bastare...CIAO da FRANCESCO
N.B.:Già ieri avevo segnalato il distributore MPX della GHZ  nel post SCHEMA ELETTRICO www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,6164.0.html
29 Juil 2008 14:05 #31238 par
Ciao Francesco appena ti arriva facci sapere, vedi di fare delle verifiche con analizzatore di sprettro se i valori sono affidali o per sapere se x corrisponde a y
INTANTO BENVUTO AD ANGELO DI MOSFET my parent :D
29 Juil 2008 14:20 #31240 par
Grazie tanto Enzino ;)
Temps de génération de la page : 0.069 secondes
