dbx 376
  • homer
04 Sep 2007 20:23 #25811 par homer
dbx 376 a été créé par homer
Gentili amici, qualcuno mi può dire qual'è la combinazione di tarature che più l'ha soddisfatto
con lo strumento in oggetto?
Grazie e buon lavoro.
homer
04 Sep 2007 20:41 #25813 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: dbx 376
dipende anche dal microfono che hai e dai tuoi gusti personali... ;D ;)
  • homer
04 Sep 2007 21:56 #25814 par homer
Réponse de homer sur le sujet Re: dbx 376
Ciao :),
be' il mic è un condensatore di media fascia, i miei gusti personali (ma so già che sono inarrivabili)
sarebbero cercare di creare un effetto di suono caldo (ma non troppo carico di bassi)
arricchito con delle sub-frequenze che si aggiungono al tono originale fondendosi in un impasto "tinta legno"... non so come spiegarti...
hai presente le trasmissioni in diretta da studio di raistereo2?
Ecco così (magari.. :P)
05 Sep 2007 01:53 #25824 par Radio Incontro
per il suono caldo, credo che l'effetto lo otterrai, dato che il preampli è valvolare... ;D
poi penso che lavorando bene su eq e compressore avrai buoni risultati (il dbx è un buon prodotto) ;)
  • homer
05 Sep 2007 15:36 #25833 par homer
Poresti dirmi come lo tareresti tu?
Poi io mi aggiusto secondo un criterio soggettivo, però mi aiuterebbe un parere esperto di base.
Grazie :)
h.
06 Sep 2007 01:18 #25851 par Radio Incontro
premetto che non posseggo questo apparecchio.
detto ciò, non devi fare niente di eccezionale... ;D
inizia col collegare il micro e il mixer, poi metti l'output a metà ed inizia ad alzare la manopola drive fino a quando i led rossi si accendono solo nei passaggi più forti.
poi metti mano all'equalizzatore...qui vai ad orecchio, se c'è da migliorare qualcosa..
poi vai col compressore: gira tutto a destra threshold, metti il rapporto su una compressione media (da 2:1 a circa 4:1) e premi overeasy. inizia a parlare ed inizia a girare verso sinistra threshold. man mano vedrai i led gain reduction accendersi. fermati fin quando non ottieni un suono bello corposo.
se hai problemi di sibili agisci sul de-esser: frequenza più o meno sui 5-6 kHz e inizia a parlare e con amount regoli la quantità di taglio.
infine vai di nuovo su output e regola in modo che il tutto stia intorno ai 0 dbu (max 6) della scala analogica. ;)
  • homer
06 Sep 2007 19:57 #25876 par homer
grazie amico :)
