Help blocco mb recorder
08 Oct 2008 09:44 #32410 par
Help blocco mb recorder a été créé par
Ho la necessita di registrare dei programma per fare delle repliche, l'mb recorder in regia registra i 90 giorni in wma mono etc... , ieri ho fatto delle prove cercando di registrare dai 128k ai 256k in mp3 ma nel momento in cui cambio la qualità e premo registra (quindi stesse impostazioni schede audio/livelli volume etc..) il programma si blocca e devo chiuderlo con la forzatura, c'è qualche file di testo dove è possibile sapere cosa può creare problemi?
Per risolvere il problema momentaneamente ho installato un mbrecorder su un secondo pc e registrato normalmente in mp3 a 256k, ora ho letto da qualche parte che l'mb studio puà registrare i 90 giorni senza l'utilizzo dell'mb recorder , in che modo posso farlo?
In conclusione avevo intenzione di fare questa operazione: registrare i 90 giorni con mb studio , installare l'mb completo sul secondo pc e registrare normalmente.
08 Oct 2008 11:15 #32411 par
Réponse de sur le sujet Re: Help blocco mb recorder
ciao Gianni ,
il procedimento per mb recorder è questo : www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,172.0.html
in quanto all'usare mbstudio per i 90 gg è gia tutto settato visto che lo usi per lo streaming , devi fermare lo streaming e andare sul menu configurazione - webcast e poi selezionare la voce 90 giorni ( dove vedi encoder 1 - encoder 2 ecc ecc ) e spuntare la casella "attiva" e scegliere il bitrate di registrazione , se non ricordo male parte da 20k mono .
Chiaramente il tutto poi dovrà "puntare" alla cartella dove in precedebza salvavi i 90gg con mb recorder , fatto questo riparti con lo streaming cliccando sull'apposito pulsante.
08 Oct 2008 11:29 #32412 par
ciao Gianni ,
Perfetto, ti ringrazio per la precisa spiegazione, in effetti ho fatto proprio in quel modo, ieri ho fatto una prova programmato con il timer su mp3 a 128k, all'orario stabilito ferma perfettamente la registrazione dei 90 giorni, inizia la registrazione a 128k come da programmazione ma nel momento in cui deve fermarsi e riprendere i 90 giorni il programma va in crash, chiudendolo con la forzatura e anilizzando il file ho un'altra cosa stranissima, il file registrato risulta a 128k (dal winamp non l'ho analizzato con altro) ma sia come qualità audio (orecchio) che dimensioni saranno di un wma a basso bitrate.
Domani sono in radio e cerchèrò di sistemare e fare un po di prove.
08 Oct 2008 11:41 #32413 par
OK , allora se mi libero ti passo a trovare .....
per la qualità audio sicuro che sia a 44.100 e non inferiore ?
08 Oct 2008 11:48 #32414 par
si era a 44.1 provato sia in mp3 a 128k che in mp3 a 256k , non ho provato però a registrare in wma alzando la qualità per vedere se il problema effetivamente era creato dall'mp3 , questo sicuramente lo proverò domani.
Se passi ti aspetto così ci conosciamo!
