Collegamento con mixer USB a MBStudio
  • Erlkonig
02 Sep 2018 12:58 #85870 par Erlkonig
Collegamento con mixer USB a MBStudio a été créé par Erlkonig
Buongiorno
Mi trovo in difficoltà sul collegamento con un mixer e MBstudio.
MBStudio è aggiornato all’ultima versione e risiede in un pc con windows 7 HP
Mixer Behringer xenyx x1832
In pratica ho realizzato questi collegamenti:
USB da mixer a PC
Uscita audio da pc a un canale del mixer
Con il mixer dovrò realizzare delle dirette, interviste ed esecuzioni musicali.
Sto cercando quindi di poter controllare con i fader i canali, sia della radio, sia dei microfoni e delle prese linea.
Quindi quello che ceroc di fare è Radio -> mixer con gli altri canali -> pc che va in streaming con il risultato
Ho provato molte combinazioni e vi allego uno screenshot di ciò che vedo
Ora se lascio la situazione come quella indicata posso vedere il segnale della radio entrare nel canale del mixer, ma qualsiasi altra soluzione vede l’assenza del segnale e la radio che va comunque avanti (a parte il caso di M-Audio che non esiste e manda in crash il tutto).
Avete esperienza di questo tipo di situazione? Potete aiutarmi?
Grazie per tutto
Giovanni
02 Sep 2018 19:02 #85876 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Collegamento con mixer USB a MBStudio
Ciao, anche noi abbiamo un mixer Behringer simile al tuo. Purtroppo l'interfaccia USB installata non è full duplex, cioè non la puoi utilizzare in maniera bidirezionale: o la utilizzi in riproduzione tramite il 2TR IN (e non manda alcun segnale in uscita) oppure la utilizzi in registrazione senza poter mixare l'audio proveniente dal pc.
Quindi l'unico metodo per fare quello che vuoi tu è proprio quello che hai sperimentato e che attuiamo anche noi: uscita pc dalla scheda audio interna con cavo minijack e ritorno tramite cavo usb dal mixer al pc. Alternativa è usare un'interfaccia esterna full duplex (Behringer ne produce una semplice con in/out RCA a 30 euro circa).
  • Erlkonig
02 Sep 2018 19:11 #85877 par Erlkonig
Réponse de Erlkonig sur le sujet Collegamento con mixer USB a MBStudio
Grazie mille per la risposta... tuttavia non riesco a far funzionare il ritorno. In buona sostanza il segnale in ingresso (uscita PC audio -> ingresso ch 9/10 mixer) mi arriva, vedo i led e tutto quanto, ma non riesco a controllarlo, abbassandolo o alzandolo a piacimento... cosa utile per poter intervenire, settare i livelli di insieme ecc. Nella scheda audio principale, cosa avete settato? ASIO o altoparlanti USB audio codec?
03 Sep 2018 09:29 #85882 par Radio Incontro
Allora non ho capito bene...l'audio lo fai arrivare ai canali 9/10 tramite l'uscita minijack. Ma non riesci a farlo tornare indietro dal mixer al pc tramite l'interfaccia usb del mixer. Accertati allora che non sia premuto il tasto rosso 2 TR/USB TO MAIN e che tu abbia assegnato il canale all'uscita master o tramite il tastino MAIN presente accanto al fader o con il tastino SUB a condizione che poi i o il SUB sia assegnato a LEFT o RIGHT o a entrambi se decidi di settare l'uscita in mono.
Il segnale di uscita dal mixer prende il master PRE FADER.
  • Erlkonig
08 Sep 2018 15:42 #85942 par Erlkonig
Trovato... dovevo settare la scheda di cattura in webcast (EXT1)
Grazie per tutto
Giovanni
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
