ACCANTONARE VECCHIE PLAYLIST
01 Juil 2009 08:15 - 01 Juil 2009 08:33 #40569 par
ACCANTONARE VECCHIE PLAYLIST a été créé par
Salve ,ho un dubbio.
Ho delle playlist che partono ad orari ben precisi regolarmente.
Adesso momentaneamente non servendomi piu',per riutilizzarle poi in un secondo tempo,se io creo una nuova playlist e do' la funzione a quest'ultima "non puo' essere interrotta da altre playlist" mi suonera' sempre questa e le altre ad orario non partiranno mai come vorrei ma rimarranno li' accontonate?
Inoltre se io creo una playlist nuova che vorrei far suonare per tutte le 24 ore, sempre, ho bisogno di dargli l'orario oppure la posso far partire a un qualsiasi momento della giornata e da li' in poi mi gira per sempre senza mai fermarsi?
Non necissito di un orario particolare essendo questa unica per tutte le 24 ore.
Inoltre ho bisogno di metterci l'opzione "al termine ripeti dall'inizio" per averla non-stop sempre?
E' fatta di generi musicali.
Inoltre cosa significa l'opzione "mantieni la playlist originale" e quando deve essere usata in particolare?
Grazie mille per la risposta.
Saluti a tutti.
  • azzurrapalermo
01 Juil 2009 14:23 #40575 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: ACCANTONARE VECCHIE PLAYLIST
ciao le play list ch non ti servono mettile in archivio, quando ti serviranno le ripristinerai con l'apposito pulsante.
puoi creare una paly list per tutte le 24 ore faggando tutti i giorni e come orario puoi mettere 00,00, non dimenticare il flag al termine ripeti dal'inizio altrimenti rischi di fare pasticci.
ciao.
01 Juil 2009 15:19 #40576 par
Réponse de sur le sujet Re: ACCANTONARE VECCHIE PLAYLIST
Grazie mille ragazzi,era un po' come pensavo io ma volevo avere una conferma!
01 Juil 2009 15:23 #40577 par
A proposito devo mettere anche l'opzione "non puo' essere interrotta da altre playlist" a quella nuova?
Per altre intendo le vecchie accantonate.
Grazie mille.
01 Juil 2009 16:46 #40579 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: ACCANTONARE VECCHIE PLAYLIST
no..altrimenti non potrai inserire altre playlist nell'arco della giornata!
01 Juil 2009 17:24 #40583 par
Grazie,
tuttavia se non necessito di dover inserire altre playlist (e' il mio caso) e farne girare una sola posso opzionarla?
01 Juil 2009 21:05 - 01 Juil 2009 21:09 #40590 par Radio Incontro
se non ne hai fatte altre, puoi anche lasciarlo vuoto.
a limite, se ne fai una senza mettere il flag "ripetizione", essa andrà in onda ed al termine riprenderà quella con la ripetizione.
quel sistema li lo usavamo noi quando avevamo la versione 7 di MBStudio, che non consentiva la gestione delle sequenze; quindi si doveva far andare tutto tramite playlist. da li la necessità di non "spezzare" alcune playlist particolari (telegiornali e roba simile). con le sequenze invece si va sul sicuro: non vengono mai interrotte e comunque, in caso di sovrapposizioni di orario, la sequenza viene accorda sempre alla precedente.
02 Juil 2009 08:38 #40600 par
Grazie ragazzi,tutto chiaro!
Siete stati gentilissimi!Buon lavoro1
Temps de génération de la page : 0.076 secondes
