valori ottimali
23 Jui 2008 16:39 #30593 par Radio Incontro
valori ottimali a été créé par Radio Incontro
ciao a tutti
chiedo un parere su quali siano i valori ottimali di
- anticipo start
- fade in
- fade out
- sovrapponi in coda
grazie per la collaborazione
23 Jui 2008 16:41 #30594 par
Réponse de sur le sujet Re: valori ottimali
interessa anche a me , ci sto litigando da un paio di giorni  ;D ,
Mi interessa anche il valore del silenzio che per ora ho messo a 2
24 Jui 2008 11:57 #30603 par
in linea di massima non esistono valori ottimali , nel senso di standard , perchè si deve tenere presente la variabile "potenza" del pc.
Valori che sono buoni per un pc di ultima generazione non vanno bene su pc da 1 - 2 ghz che risponderà in maniera diversa anche se poi alla fine parliamo di una differenza minima ma che in onda si sente. Stesso vale per il fad in out ma poi ognuno i suoi gusti , da tenere in considerazione che per una resa perfetta anche tutti i file e canzoni dovrebbero essere editati per bene al punto in e out.
Una prova per trovare il valore ottimale per lo start puoi farla con il segnale orario/data . Se il valore è troppo alto allora i minuti verranno annunciati sopra le ore e non con la pausa necessaria . Un valore buono può essere  0.2 se si ha un pc veloce o 0.4 - 0.5 con uno lento .
Per il sovrapponi come detto è importante settare il punto fine del file altrimenti il risultato finale non è uniforme , qui poi secondo me ognuno lo regola secondo i suoi gusti variando tra lo 0.5 e 1 e lo stesso vale per il fade , non i numeri , ma nello scegliere se sfumare lento o veloce.
Purtroppo però non tutti hanno voglia di stare lì a perdere tempo con l'edit dei file/canzoni ma poi i risultati si sentono in onda in particolare con i voice track se non vengono fatti tutti i punti intro e outro e nei no stop con il punto fine.
Buone prove ...
24 Jui 2008 15:00 - 24 Jui 2008 15:03 #30606 par
Buone prove ...
In effetti io sto provando con file che non hanno l'outro settato e a volte taglia netto, il settaggio di ogni singola canzone richiede abbastanza tempo purtroppo.
24 Jui 2008 16:19 #30607 par
dovresti editare anche il punto intro perchè ascoltando alcuni vostri programmi con voice track vedo che il 95% delle canzoni non lo ha .... sinceramente il prodotto finale che va in onda è un mezzo disastro in quel modo ..... poi mi permetto di darti un piccolo consiglio che magari ti porta via meno tempo ma rende il prodotto più "bello" all'orecchio di chi ascolta .
Che io ricordi da voi nei programmi con voice track non vengono inserite le singole canzoni ma i generi musicali , se invece inserisci manualmente le canzoni nella playlist scegliendone una per una poi ti limiti a fare l'edit solo di quelle .... quindi setti intro e outro e in onda è tutto più professionale.
24 Jui 2008 16:43 #30608 par
E' verissimo quel programma settato in quel modo è inascoltabile, per il momento ho cambiato genere nelle minilist ma devo editare ancora molti file.
24 Jui 2008 19:29 #30612 par
fidati ,
segui il mio consiglio e compila la playlist inserendo direttamente le canzoni e non i generi , poi ti fai l'edit dei pezzi che metti e hai la trasmissione perfetta ..... anzi ti diro di più visto che la cosa è semplicissima ....
Non vuoi fare una playlist assumendoti la responsabilità di scegliere tu le canzoni ? Visto che sono tutte programmate con i generi allora la carichi e premi il pulsante "trasforma tutti i generi in canzoni" , poi sulle canzoni che mbstudio ti pesca dall'archivio fai a fare l'edit e perdi 5 minuti di tempo ... salvi e in onda è una meraviglia .... però dovresti salvare come playlist e non minilist . Le minilist le tieni lo stesso senza cancellarle , le carichi , fai la trasformazione in canzoni , editi e salvi come playlist riprogrammando gli orari .
Temps de génération de la page : 0.094 secondes
