schede audio e window 7 32bit
  • Dj Fabbry T
04 Juil 2011 16:24 #57810 par Dj Fabbry T
schede audio e window 7 32bit a été créé par Dj Fabbry T
ciao ragazzi qualcuno di voi utilizza mb studo su windows 7 a 32 bit? con quali schede audio?
chi ha una esi maya 44 per caso ha qualche problema di crash ogni tanto?
03 Mai 2014 02:31 #74594 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: schede audio e window 7 32bit
Ciao Fabbry...appena eseguito l'aggiornamento a Windows 7 32 bit da XP del pc della regia...un disastro totale!
Con la Maya 44 che, improvvisamente e quando fai una qualsiasi operazione sul pc tipo un clic o l'apertura di una finestra, fa uscire l'audio metallico come distorto e l'unico modo per farlo tornare normale è andare dal pannello di controllo della scheda e fare il Factory reset delle impostazioni. Per non parlare delle impostazioni della scheda video che permette la duplicazione del desktop solo alla risoluzione massima del monitor più piccolo (con XP il Catalyst permetteva di duplicare anche un'area del desktop più grande della massima risoluzione supportata dal monitor più piccolo, sul quale "scorreva") e MBRecorder che mi dice INPUT DATA CORRUPTED (con XP nessun problema).
Su un altro PC nuovo (i3 4130, MB Asus H-81, 4 gb ram 1600 win 7 64bit) la M-Audio Delta 44 produce un suono sporco, noise digitale, spikes...anche se ho notato che questo affligge solo l'audio prodotto dal pc! Se imposto dal pannello l'ascolto di uno degli input l'audio è perfetto. Se provo a riprodurre o a registrare: audio sporco.
Il tutto con gli ultimi driver a disposizione! Quasi quasi torno a XP... :( :(
Ho visto che questo post è abbastanza datato...tu hai risolto i problemi? Mi puoi dare qualche consiglio?
  • Dj Fabbry T
05 Mai 2014 20:43 #74628 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: schede audio e window 7 32bit
ciao si era il pc di un cliente.. direi che è andato tutto bene l'unica cosa è che non riuscivo a vedere i singoli canali della maya ma per il resto il pc non mi ha dato problemi, però non ho aggiornato windows ho formattato e reinstallato
