"Attiva dal" e caricamento archivio
09 Sep 2011 10:47 #58722 par Radio Incontro
"Attiva dal" e caricamento archivio a été créé par Radio Incontro
Ciao Maurizio,
si potrebbe fare in modo che MBStudio consideri come "nuovo giorno" un orario preciso e non l'ora e data effettiva?
Mi spiego: molti singoli in uscita che generalmente partono come hitlist prevedono una "radio date", quindi possono essere trasmesse a partire da un certo giono in poi, e fin qui utilissima la funzione "attiva dal" presente nella scheda di ogni brano. Il problema insorge quando scattano le ore 00.00 e si passa nel giorno prefissato in "attiva dal". MBStudio ricarica l'archivio canzoni, rendendo disponibili i brani con la data programmata. Ma di fatto questi vengono subito "bruciati" uno dopo l'altro tutti nelle primissime ore effettive della giornata (cioè di notte) dato che MBStudio utilizza il sistema del numero di passaggi per evitare che ci siano brani più trasmessi di altri.
Questo è in regola con il corretto funzionamento di MBStudio ma di fatto non è l'ideale in quanto la programmazione di una giornata parte dalle prime ore del giorno, di solito alle 6.00. Le ore notturne vengono di fatto considerate la "fine" del giorno effettivamente appena trascorso.
Quindi se si riuscisse a dire a MBStudio che il "giorno" inizia dalle ore xx risolveremmo questo problema, attaualmente risolvibile solo con la programmazione manuale dei brani.
La soluzione di spuntare le ore di programmazione dalla scheda del brano può essere una via d'uscita, ma è da considerare il fatto che questa particolare programmazione deve essere valida solo per il primo giorno di messa in onda, quindi il giorno dopo si dovrebbero rieditare tutii i brani, riattivando le fasce orarie escluse in partenza.
Temps de génération de la page : 0.069 secondes
