GESTIONE DEGLI SPLIT
14 Jui 2007 17:05 - 14 Jui 2007 17:32 #24323 par
GESTIONE DEGLI SPLIT a été créé par
Ciao Maurizo, ciao amici del Forum,
vi espongo brevemente quelle che sono le mi idee per migliorare la gestione degli split.
Rissumo in 3 punti la mia idea:
1- Gestione dello scambio Master --> Split ---> Master con più potere decisionale all'utente mediante i flag esistenti.
2- Compensazione aree con spot tampone riempitivi
3- Sincronia anticipo pubblicità area master
Partirò con la prima illustrandovi la prima idea:
Attualmente MBSTUDIO gestisce lo scambio tra l'area Master e Split in modo autonomo e questo da minore flessibilità alla volontà dell'utente che potrebbe ottimizzare lo scambio secondo necessità più specifiche.
Come accennato in precedenza i flag al momento non sembrano avere alcun effetto sulla gestione dello split, mentre potendo utilizzare realmente i flag si potrebbero ottenere risultati migliori sulla qualità dello scambio, rendendolo più fluido e meno percettibile.
Io vorrei far avvenire lo scambio, nell'istante successivo al jingle di apertura e quindi in  totale silenzio, pertanto diventerebbe quasi impercettibile, migliorando la gestione dello scambio, al momento questo è impossibile
(almeno io non sono riuscito ad ottenere questo risultato)
Inoltre, con la gestione attuale se una sequenza pubblicitaria per errore di rete o per problemi di sincronia non viene programmata e scambiata nel momento opportuno, questa viene recuperata alla sequenza orari successiva, non tenedo di conto che magari, quella successiva in area Master può essere tutt'altro che pubblictaria, quindi lo scambio può avvenire su una sequenza che contiene notizie o altro, che erroneament enon vanno in onda sull'area split.
La possibilità di gestire al meglio gli scambi tra Master e Split, renderebbe possibile recuperare la barra non andata in onda sull'area splt, solo in concomitanza di cluster pubblictari che contengono gli appositi flag di splittaggio.
Tuttavia riconosco che la gestione attuale così "trasperente" rappresenta un'importante semplificazione per gli utenti meno esperti, per questo proporrei che l'attuale modalità fosse di default e che se invece si vuole avere maggiore potere nella gestione, potrebbe esserci un flag in configurazione / Rete che indica "gestisci scambio split in modalità utente"  o qualcosa del genere.
I tamponi sull'area split purtroppo rappresentano (per molti) un problema dal punto di vista d'ascolto, quindi prettamente "artistico" proporrei una soluzione per poterne ridurre la sua durata o addirittura eliminarla, anche questa funzione dovrebbe essere facoltativa.
In tal senso o più idee, ma descriverò solo quella che mi sembra più stabile e più facile da realizzare
Questa compenszione potrebbe avvenire mediante una funzione su MBSPOT
da ciascuna delle area split, l'utente volendo compensare l'area split cliccherebbe su un apposito pulsante
"Compensa area"
,MBSPOT dovrebbe analizzare la durata di ogni cluster dell'area Master presente anche nell'area split e se la durata
Master 11.15.00  > Split 11.15.00
dovrebbe proporre degli spot "riempitivi"
Fino al raggiungimento di una condizione di scarto sotto un determinato parametro.
Gli spot dovrebbero trovarsi o dentro una cartella apposita o meglio ancora nella lista dei file casuali, dove sarebbe ancora più comodo in quanto nei file casuali sarebbe possibile anche stabilirne la validità, con il calendario.
MBspot dovrebbe inserire in mdo automatico questi spot o riempitivi che l'utente ha messo a disposizione e chiaramente non come oggetti "file casuali" ma con l'esatta generazione del file previsto per la messa in onda.
Questa funzione potrebbe essere utilizzarla dall'utetne giornalmente ceh potrebbe così salvare l'area split con i suoi riempitivi scegliendo salva con data, questo sarebbe ottimale anche perchè in caso di dimenticanza dell'utente tutto funzionerebbe allo stesso modo (come adesso) cioè con l'utilizzo esclusivo delle basi tampone.
La cosa interessante di questa soluzione sta nel fatto che comunque non verrebbe intaccato il fun zionamento di MBSTUDIO, in quanto sarebbe l'utente a poter scegliere se utilizzare o meno questa funzione.
Questo darebbe maggiore flessibilità a tutti coloro vogliono programmare con più oculatezza lo split dando un ascolto nell'area split più gradevole.
L'altra soluzione, per raggiungere questo obbiettivo potrebbe stare in MBstudio, che al momento dello scambio dati tra Master e Split, durante il check, dovrebbe valutare quando effettuare lo scambio tra le due aree in modo da mandare la pubblicità dell'area Master anche sulle aree split al fine di avvicinarsi di più alla durata dell'area split, esempio:
Area Master 11.15.00 (durata 2.20) Area Split 11.15.00 (durata 40 seondi)
Parte l'area Master andando in pubblicità
lo split rimane nella condizione di Bypass Area Master facendo passare gli spot dell'area master poi verrebbe inviato il comando di start dall'area master ---> split a quasi 50 - 45 secondi ad esempio (questo in base alle opportunità di sincronia con la somma dei vari spot dell'area master.
Questo darebbe luogo a una durata di tamponi davvero minima e a una diffusione maggiore degli spot dell'area master nei cluster split meno affollati.
L'altra modifica che propongo è la seguente:
Attualmente, quando si è in diretta e si anticipa una barra pubblicitaria di qualche  minuto per motivi di programmazione, l'area split non se ne accorge, quindi l'utente deve pensare ad anticipare allo stesso modo anche la'ree split.
La modifica che promongo io è di fare in modo che mediate un flag nella form sequenze  di mbstudio, sia l'area master a comunicare all'area split che l'utente ha anticipato la barra, quindi l'area split dovrebbe provvedere ad anticipare la sequenza recante lo stesso orario se presente.
Questo snellirebbe alcuni passaggi durante l'uso della regia in diretta e eviterebbe errore a causa di dimenticanze dell'utente.
Scusatemi e in particolare scusa Maurizo, per il lungo messaggio, spero che però avendolo particolreggiato al meglio, sia riuscito ad incoraggiare qualcuna di queste modifiche.
Grazie per la vostra attenzione - Saluti Bruno
